Wieso der Shift-Left nicht ausreicht – strukturelle Grenzen der hardwarezentrierten Entwicklung
6. Mai 2026 | Dr. Alexander Ahlert | 5 Min.
- Inhaltsverzeichnis
- Mehr Tests steigern nicht die Effizienz
- Die strukturellen Grenzen der hardwarezentrierten Entwicklung
- Shift-Left ist eine Reaktion, keine strukturelle Lösung
- Strukturelle Fragmentierung und ihre Folgen
- Softwarekomplexität verändert die Spielregeln
- Von Absicherungsengpässen zu struktureller Kontinuität
- Effizienz in der Automobilentwicklung neu denken
- Fazit
- Weiterlesen
- Über den Autor
Im Automobilbereich wird mehr getestet denn je. Unternehmen testen früher, erhöhen die Anzahl der Simulationen und investieren massiv in die Absicherung. Die Kernprobleme bleiben jedoch bestehen, da sich die Entwicklungszeit nicht proportional verkürzt, der Druck bis zur Markteinführung anhält und Gewährleistungskosten nach wie vor zu spät im Lebenszyklus auftreten. Alles deutet also darauf hin, dass Automobilunternehmen kein Problem mit dem Testen haben, sondern ein strukturelles Problem.
In den letzten Jahren haben Automobilunternehmen ihre Validierungsaktivitäten deutlich hochgefahren. Durch die frühzeitige Einführung virtueller Testumgebungen haben sich die Simulationskapazitäten erhöht, und der Shift-Left-Ansatz ist branchenweit umgesetzt worden.
Die Annahme ist hierbei einfach: Eine frühzeitige Fehlererkennung reduziert Überarbeitungskosten und beschleunigt die Entwicklung. Bis zu einem gewissen Grad funktioniert das auch.
Viele Unternehmen beobachten jedoch ein Paradoxon: Obwohl sie den Shift-Left-Ansatz umsetzen und kleine Erfolge erzielen, steigt der Entwicklungsaufwand insgesamt weiter an und die bereichsübergreifende Koordination wird komplexer. Zudem gibt es in den Integrationsphasen weiterhin Engpässe, und Transparenz auf Systemebene stellt sich zu spät ein. Grund hierfür ist, dass die Ursache des Problems tiefer liegt als der Testzeitpunkt.
Die traditionelle Fahrzeugentwicklung war lange Zeit auf die Verfügbarkeit von Hardware ausgerichtet. Da Integration und Validierung hier eng mit realen Prototypen und Hardware-in-the-Loop-Umgebungen verzahnt sind, funktionierte dieser Ansatz besonders in einem vorwiegend mechanischen Kontext gut. Er führte jedoch, aufgrund eines ereignisgesteuerten statt kontinuierlichen Integrationsprozesses, kostspieliger und zeitaufwändiger Iterationsschleifen sowie der späten Sichtbarkeit bereichsübergreifender Auswirkungen, zwangsläufig zu Validierungsengpässen.
Da Fahrzeuge zunehmend durch Software definiert werden, stößt dieses Konzept an seine Grenzen. Software führt zu dynamischen Interaktionen über Domänen hinweg: Funktionen sind nicht mehr isoliert, sondern miteinander vernetzt und entwickeln sich kontinuierlich weiter. Hängt die Integration also von der Hardwareverfügbarkeit ab, wird die Skalierbarkeit strukturell eingeschränkt. In diesem Fall können mehr Tests eine Architektur, die für sequenzielle Integration ausgelegt ist, nicht kompensieren.
Shift-Left wird oft als taktische Optimierung betrachtet: früher testen, früher simulieren, Fehler im Vorfeld erkennen. In Wirklichkeit ist Shift-Left jedoch eher eine Entscheidung hinsichtlich der Architektur. Ohne Kontinuität in der Fahrzeugentwicklung – insbesondere ohne integrierte Toolketten, konsistente Datenflüsse und frühzeitige Systemintegration – bleiben frühere Tests isoliert.
Wenn Testsysteme nicht in eine kohärente Entwicklungsumgebung eingebettet werden, haben Unternehmen mit Diskontinuitäten zwischen den Tools, redundanten Absicherungsaufwänden, begrenzter Wiederverwendbarkeit von Testartefakten und fragmentierter Datentransparenz zu kämpfen. Unter diesen Bedingungen kann der Shift-Left-Ansatz zwar lokale Ineffizienzen verringern, beseitigt jedoch keine strukturellen Silos. Frühzeitiges Testen führt somit nicht automatisch zu kürzeren Entwicklungszyklen, geringeren Gesamtentwicklungskosten, sinkendem Gewährleistungsrisiko und höherer Entscheidungssicherheit.
In vielen Unternehmen werden Toolketten nur fragmentiert über Bereiche hinweg eingesetzt. Integrations-, Validierungs- und Softwareentwicklungsteams aus den Bereichen Antriebsstrang, Fahrdynamik oder ADAS beispielsweise arbeiten in isolierten Umgebungen mit begrenzter Abstimmung und Kontinuität bei der Validierung. Zudem sind Testartefakte nicht vollständig wiederverwendbar oder gar vergleichbar. In diesen Umgebungen bleiben Integration und Validierung eher ereignisgesteuerte als kontinuierliche Prozesse.
Das führt beispielsweise zu:
- Diskontinuitäten zwischen den Tools
- Redundanten Absicherungsaufwänden
- Eingeschränkter Nachvollziehbarkeit über Entwicklungsstufen hinweg
- Später Transparenz hinsichtlich des Reifegrads und Qualität des Systems
Mit zunehmender Softwarekomplexität vervielfachen sich diese Diskontinuitäten, was zu risikoreichen und ressourcenintensiven Integrationsphasen führt. Der Aufwand, der für die Abstimmung zwischen den Domänen betrieben wird, wächst somit überproportional.
Das Paradoxon wird nun deutlich: Unternehmen testen, investieren und automatisieren mehr – doch die Gesamteffizienz verbessert sich nicht im gleichen Maße.
Softwaredefinierte Fahrzeuge (SDVs) führen eine neue Ebene systemischer Wechselwirkungen ein. Millionen von Codezeilen interagieren über Domänen hinweg. Funktionen sind nicht mehr isoliert, sondern dynamisch miteinander vernetzt. Zudem nimmt die erforderliche Szenarienvielfalt erheblich zu. In diesem Zusammenhang kann die Absicherung nicht länger als eine spät im Prozess auftretende Freigabestufe betrachtet werden. Sie muss sich zu einer kontinuierlichen, integrierten Gesamtsystemvalidierung entwickeln.
Wenn Integration und Absicherung von der Hardwareverfügbarkeit abhängig sind, ist die Skalierbarkeit strukturell begrenzt, da reale Prototypen mit den Iterationszyklen der Software nicht mithalten können. Auch die szenarienbasierte Validierung auf Gesamtfahrzeug-Ebene bleibt eingeschränkt, und die späte Erkennung systemischer Effekte führt zu kostspieligen Korrekturschleifen und erhöhten Gewährleistungsrisiken.
Diese strukturelle Überlastung erklärt, warum Entwicklungsaufwand, Ressourcenverbrauch und Risikopotenzial weiter steigen – selbst in Unternehmen, die den Shift-Left-Ansatz eingeführt haben.
Wenn die Herausforderung struktureller Natur ist, muss auch die Antwort strukturell sein. Um eine kontinuierliche Validierung in der Fahrzeugentwicklung zu etablieren, müssen unterschiedliche Bedingungen erfüllt werden. Es bedarf einer integrierten Toolkette, die Modellierung, Simulation und Testen miteinander verbindet, sowie einer frühzeitigen und kontinuierlichen virtuellen Systemintegration. Darüber hinaus muss die szenarienbasierte Validierung von der Komponenten- bis zur Gesamtfahrzeugebene in hohem Maße automatisiert werden, und es sind konsistente Datenflüsse sowie domänen-übergreifende Nachvollziehbarkeit erforderlich.
Angesichts dieser Anforderungen sind virtuelle Entwicklungsumgebungen nicht mehr nur ergänzende Werkzeuge – sie werden zum Rückgrat einer integrierten Entwicklungsarchitektur. Durch die frühe Systemintegration und -validierung noch vor Hardwareverfügbarkeit können Unternehmen Entwicklungsprozesse parallelisieren, physische Iterationsschleifen reduzieren, die Abdeckung hinsichtlich Tests, Szenarien und Anwendungsfällen erhöhen und Systemrisiken frühzeitig transparent erfassen.
Es geht also nicht einfach nur darum, früher zu testen. Es geht darum, die Validierung in die eigentliche Entwicklungsarchitektur zu integrieren.
In der modernen Fahrzeugentwicklung entsteht echte Effizienz nicht durch isolierte Optimierungen. Sie beruht auf Kohärenz in der Gesamtarchitektur.
Wenn eine virtuelle, ganzheitliche Absicherung kontinuierlich in den Entwicklungsprozess integriert wird, statt sequenziell ausgeführt zu werden, erzielen Unternehmen systemische Vorteile:
- Beschleunigte Markteinführung
- Ressourcenschonende Entwicklung
- Geringeres Gewährleistungsrisiko
- Erhöhte Zuverlässigkeit in Entscheidungen
Shift-Left bleibt ein notwendiger Schritt, doch ohne integrierte, virtualisierte und skalierbare Entwicklungsarchitekturen bekämpft der Ansatz eher Symptome als die eigentliche Ursache.
Fazit
Der Wandel hin zum softwaredefinierten Fahrzeug offenbart die strukturellen Grenzen einer hardwarezentrierten Entwicklung. Eine einfache Erhöhung der Testintensität wir die Engpässe in der Absicherung nicht lösen. Erforderlich sind durchgängige virtualisierte Entwicklungsprozesse und -methoden, die durch virtuelle Testumgebungen und eine frühzeitige Systemintegration untermauert werden – über Abteilungen, Domänen und Entwicklungsphasen hinweg.
Shift-Left ist ein guter Anfang, aber nicht genug.
Weiterlesen
Eine tiefergehende Betrachtung sich weiterentwickelnder Teststrategien und der Kontinuität in der Fahrzeugentwicklung bietet unser Whitepaper, das Sie hier herunterladen können:
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben?
Abonnieren Sie unser Blog-Update, um neue und spannende Artikel zu lesen.
